.gif)
Mon Moc est clairement inspiré d'un hydravion a coque existant, le SMAN Petrel ou Super Petrel
C'est un hydravion amphibie, il peut donc se poser atterir et amerir.
Voiçi ma version :
Taille
- 42cm de long
- 11cm de haut
- 50cm d'envergure
Fonctions
Toutes sont présente sur le modèle réel.
- ailerons, commandés par le manche
- Gouverne de profondeur, commandée par le manche
- Gouverne de direction, commande par palonnier
- Moteur V2 et hélice bipale
- Rentrée et sortie du train d'atterrissage avant et arrière
- Direction du safran ou gouvernail, commande dans le cockpit
- Sortie et remontage de l'ancre ( ou accroche )
Design
Il reprend celui du model réel mais je le trouve peu ressemblant, du fait des courbes difficiles a reproduire en lego.
Les couleurs sont celles du #9396, c'est peut être même un one set MOC.
Le moteur est a l'air libre.
Le cockpit est suggéré par des flex :
Les commandes :
Le moc est très jouable, la coque épouse la main, il n'y a pas de flotteurs genants pour la main
Les fonctions
Le manche a balais est un peu différent de ceux habituels, pour une raison de place, les commandes de la gouverne de profondeur passent sur les côtés de l'avion.
Le safran pour pouvoir diriger l'avion dans l'eau :
La gouverne de direction :
Les trains d'atterrissage sont liés a l'avant et a l'arrière. On actionne la 12t sur la coque qui entraine deux VSF suivit d'une 8t pour les trains arrières et un cardan puis VSF-8t, 16t-16t pour le train avant. Ce dernier sort de la coque du Petrel.
La dernière fonction est l'ancre, la bobine de fil est sous le capot et celui çi s'ouvre en partie pour shopper l'ancre ( comme sur le model réel ). Une 12 t actionne la bobine, on peut ensuite refermer le capot :
Voila Voila, j'atend vos commentaires, critiques...
