Servomoteur power functions
Philo
Messagepar Philo » Sam Juil 21, 2012 6:39 pm
Je viens de mettre en ligne un résumé des tests fonctionnels que j'ai effectués sur le servomoteur Power Functions (en anglais).
Bonne lecture !
PS: en bonus, une video montrant une valve pneumatique commandée par le servomoteur...
Messagepar BUZ » Sam Juil 21, 2012 6:56 pm
Ok, impeccable comme toujours ;)
il consomme au couple bloqué environ 900mA
mais quelle est la limite ? c'est quoi le couple max ? ou alors le couple limite exploitable ? (12.8 N/cm ?)
Serge95
Messagepar Serge95 » Sam Juil 21, 2012 7:00 pm
Philo a écrit:PS: en bonus, une video montrant une valve pneumatique commandée par le servomoteur...
J'y avais pensé mais j'attendais de l'avoir en main pour soumettre l'idée :)
Ca permettra de prendre moins de place qu'une autovalve par fonction quand il y en a beaucoup : et oui, là place supplémentaire prise par chaque moteur devrait être regagné puisqu'il n'y aura plus qu'un compresseur !
Philo
Messagepar Philo » Sam Juil 21, 2012 7:18 pm
BUZ a écrit:Ok, impeccable comme toujours ;)
C'est un peu difficile à définir... pour bouger une direction dans laquelle il y a de la friction, on doit pouvoir monter à quasi 20 N.cm. Mais quand la régulation n'est plus active, un effort extérieur peut faire tourner le servo dès 10 N.cm.
Messagepar Alban42800 » Sam Juil 21, 2012 11:26 pm
Intéressant, petite surprise est ce mode de fonctionnement qui économise les piles et évite la surchauffe si le moc est mal fait.
ce n'est donc pas un simple servo de modélisme ;)
comptesuppr082012
Messagepar comptesuppr082012 » Dim Juil 22, 2012 12:57 pm
L'utilisation de servomoteur va impliquer l'utilisation obligatoire de la télécommande de vitesse 8879.
Ca me donne envie d'en avoir un ce test.
Merci pour le test.
beauer30
Messagepar beauer30 » Jeu Jan 09, 2014 12:36 am
Je me suis procuré deux servo moteur chez Lego, et je ne suis pas capable de les contrôler avec mes contrôleurs infrarouge. Je possède des récepteurs de la première génération. Es ce que ça prend les V2 pour contrôler les servo moteur? Quand je branche le moteur directe dans le boîtier de pile, le moteur fonctionne. Merci de votre aide
Messagepar arachnid » Jeu Jan 09, 2014 8:53 am
à priori, il fonctionne avec les 2 versions de récepteurs.
boby
Messagepar boby » Jeu Jan 09, 2014 7:43 pm
beauer30 a écrit:Je me suis procuré deux servo moteur chez Lego, et je ne suis pas capable de les contrôler avec mes contrôleurs infrarouge. Je possède des récepteurs de la première génération. Es ce que ça prend les V2 pour contrôler les servo moteur? Quand je branche le moteur directe dans le boîtier de pile, le moteur fonctionne. Merci de votre aide
Je pense que c'est ton récepteur qui ne marche pas bien
Corentin
beauer30
Messagepar beauer30 » Jeu Jan 09, 2014 11:59 pm
J'ai trouvé mon problème, il se situe au niveau du fil du moteur. Le contact ne se fesais pas bien. Les petite électrodes était trop enfoncé dans le plastique. C'est sûrement un défaut de fabrication car les deux moteurs était pareil. Après un petit coup de tournevis Hop ! Tout fonctionne.
mathieulego
Messagepar mathieulego » Lun Jan 26, 2015 3:33 pm
Bonjour à tous :hello:
J'ai regardé et lu les différents sujets sur les moteurs PFS ainsi que les tests de philo. Mais cela ne réponds pas vraiment à ma question :/ quelle est la différence fondamentale entre les moteurs M, L, XL et le ServoMoteur? Est-ce juste une différence de couple et donc de force et de puissance?
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé, j'espère juste ne pas avoir manqué le bon sujet :/ mais j'ai vérifié plusieurs fois et je n'ai rien trouvé...donc normalement ça devrait être bon :)
A bientôt
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Jan 26, 2015 3:34 pm
mathieulego
Messagepar mathieulego » Lun Jan 26, 2015 3:36 pm
Merci :) je vais allé lire ça ;)
MHB
Messagepar MHB » Sam Jan 31, 2015 4:37 pm
Asses utile tout ça, merci Philo.
