[REVIEW] TIE Fighter & X-Wing Mash-up #75393
Messagepar Anio » Jeu Juil 18, 2024 11:17 pm
Hey !
Dans le cadre de la sortie du film Rebuild the Galaxy, Lego nous propose évidemment un TIE et un X-Wing. Mais cette fois-ci avec une approche légèrement différente puisque le set regroupe les 2 vaisseaux.
Des TIE et des X-Wings, on en a eu des pleines brouettes. Je ne ferai pas de rétrospective car je l'ai déjà fait dans les 2 reviews que je vais citer. Compter tenu des caractéristiques de ce #75393, je pense qu'il faut surtout citer 2 sets en intro :
- le TIE Fighter #75300, reviewé ici : topic12264.html
- le X-Wing #75301, reviewé ici : topic12265.html
Notre #75393 se présente comme suit :
- 1063 pièces
- 110€
- sachets numérotés de 1 à 8
- 5 minifigs
- une petite planche de stickers ; rien de bien méchant.
Pour faire une comparaison avec les 2 sets évoqués ci-avant, il convient de les regrouper. A eux deux, les #75300 et #75301 ont 1006 pièces, 7 figurines, pour un cout total de 90€ en 2020.
Notre #75393 est un peu plus cher mais possède quelques pièces en plus. Il a également 2 figurines de moins, mais des personnages plus originaux et plus travaillés. Dans les #75300 et #75301, les figurines étaient vraiment basiques.
Bref, tout ça pour dire qu'on est sensiblement sur le même positionnement.
La construction débute par le TIE.
On fait le cockpit, avec du SNOT classique un peu partout.
Sachets 2, 3 et 4 :
La construction des ailes est répétitive car les ailes sont symétriques dans 2 directions, et en plus on fait 2 ailes. On construit donc plus ou moins 8 fois la même chose.
La fixation des ailes aux pylones est intéressante : des clips pour attacher Image en SNOT. C'est du solide ! :grad:
Les ailes s'attachent aux pylones via des pins, et le tout est ensuite verrouillé avec un axe Technic par dessous.
Puis on se pencher sur le X-Wing, avec la structure où l'on voit bien que ça va SNOTer ! :P
Le nez du X-Wing a une conception très différente de celle du #75301. Dans l'esprit, le #75301 était proche des #9493 de 2012 et #75218 de 2018 avec une structure intérieure en 1L du fait de la largeur du nez en 3L.
Sur notre #75393, on est plutôt dans l'esprit de l'UCS #75355 avec des panneaux latéraux fixés en biais.
Même chose pour la pointe du nez : on est assez proche de la philosophie du #75355. On a une fixation par axes pour les mêmes raisons que sur l'UCS : du fait des panneaux latéraux obliques, le nez gris n'est pas exactement accolé aux pièces blanches. Les axes permettent d'avoir une fixation qui laissent un peu de jour.
Sachets 7 et 8 :
On termine par les ailes, en ayant auparavant pris la peine de faire le module entre les ailes et le corps du vaisseau. La fixation de ce module sur le vaisseau est identique à celle du TIE. Tout l'intérêt du set, c'est justement d'avoir des fixations compatibles et donc de pouvoir inverser les ailes entre les 2 vaisseaux. :D
Du côté des figurines, on a un pilote rebelle et un pilote de TIE génériques.
Le droïde L3-GO est un droïde inexistant dans Star Wars. Il a été créé spécialement pour le film Rebuild the Galaxy. Ca se voit d'ailleurs dans son nom qui signifie Lego en Leet, et aux couleurs du droïde qui reprennent les couleurs du logo Lego.
Et du côté des autres minifigs, on a 2 personnages, jolis mais peu connus (en tout cas au moment où j'écris la review).
Ce qui donne ceci :
Globalement, je dirais que c'est assez réussi. On a des couleurs et un design général fidèle. Le résultat est d'autant plus correct quand on regarde la taille assez modeste des vaisseaux.
On est sur un format équivalent aux #75300 et #75301, donc plus petit que le format standard des #6212, #9492 et #75218.
Sur le TIE, les ailes sont extrêmement similaires au #75300. Le cockpit est un peu plus blocky du fait des ailes détachables, mais ça va, le rendu reste correct (mes excuses pour la mini slope fixée à l'envers).
A l'intérieur, le pilote prend facilement place.
Du côté du X-Wing, on a un joli modèle. Le seul reproche que je ferai, ce sont les T manquants au niveau des entrées d'air. Des tiles fixées sur la tranche entre les tenons auraient, je pense, offert un bon compromis en terme de rendu et simplicité de la mise en oeuvre.
Bien sûr, compte tenu de la compatibilité des ailes entre les 2 vaisseaux, notre X-Wing a un système d'ouverture des ailes très simplifié. Ici, pas de mécanisme, ni d'ailes liées. Il faut ouvrir les ailes une par une, avec simplement des articulations crantées.
Le modèle gère particulièrement bien les trains d'atterrissage. Et ils se replient très bien pour voler.
Pas de souci non plus pour mettre le pilote dans le cockpit.
Enfin, et c'est là tout l'intérêt du set, il est possible d'échanger les ailes entre les 2 vaisseaux. On obtient donc des "croisements". :o
Sur le papier, ces bizarreries peuvent paraitre complètement débiles. J'entends par là que ces croisements ressemblent un peu à des vaisseaux Frankenstein sortis tout droit de Tchernobyl. :bizarre:
En réalité, c'est plus malin que ça n'y parait.
La première raison est assez évidente : ça reproduit ce que l'on pourra voir dans le film, et ça augmente la jouabilité. Au sens propre comme au figuré, on Rebuild the Galaxy.
Et la deuxième raison, c'est que ça permet de mettre à l'honneur les Uglies ( https://starwars.fandom.com/wiki/Ugly/Legends ). Ces vaisseaux de l'Univers Etendu sont peu connus, et n'ont jamais été traités dans des sets Lego. Et vu le caractère très risqué d'un tel sujet, il est peu probable que l'on voit un jour des set Uglies commercialisés en tant que tel. Ce set permet donc de traiter ce sujet de manière détournée, et je trouve ça plutôt habile.
Bref, tout ça pour dire que je recommande cette boite qui parvient a apporter une nouvelle dimension à des vaisseaux pourtant vus et revus depuis 25 ans.
