Machine à vapeur (LPE)
Messagepar Nico71 » Jeu Juil 11, 2019 1:17 pm
Je vous présente ma dernière création, une machine à vapeur inspirée des machine à vapeur dans les usines ou pour la production d’énergie ou de travail (convoyage, scierie etc) du 18ème.
Elle est composée d'un châssis, de deux moteurs indépendants, relié avec une roue d'inertie, d'un contrôle de la pression et un indicateur de vitesse.
Le mécanisme de contrôle du switch est inspiré des distributions par bielle des locomotive, c'est à dire avec deux manivelles et bielles décalées (la plupart du temps 90°) qui contrôle le switch via un système de bielle.
Cette config (en plus d'être jolie) permet de maximiser le temps ou le switch est en position gauche ou droite (alimentation des chambres du cylindre) et réduit le temps mort au centre du switch (coupure de l’alimentation = blocage). ainsi grâce à ce système, le switch alterne position droite et gauche et passe rapidement le point mort. A noter que ni les cylindres pneumatiques, ni les switch sont modifiés.
L'indicateur de vitesse fonctionne à l'aide d'un dispositif centrifuge, qui écarte les bras à mesure que la vitesse augmente. Ceux ci tirent sur une plaque qui tire sur une mini turntable, l'indicateur est connecté à ce levier. Je voulais originellement pouvoir réguler la pression à l'aide de ça (régulateur à boule de watt) mais en lego c'est bien trop dur. D'une part il n'y a pas de valve progressive sans effort en lego (sorte de robinet), le seul moyen et le pincement du tuyau ce qui requiert beaucoup de force, force que n'ont pas les lego à cause de leur inertie.
Le contrôle de la pression se fait indépendamment via le pincement d'un tuyau à l'aide d'un levier sur un système vis sans fin 24t.
Enfin d'un point de vue design, j'ai voulu coller au réel avec des détails (rambarde, estrade, contrôle, vérins capotés et bielle qui semble avoir des roulements), et l'aspect visuel pour la démonstration avec un code couleur clair.
En termes de performance, j'utilise 4 pompes lego + air tank dans la vidéo, et le moteur tourne à environ 60rpm de manière fluide. On peut utiliser moins de pompe et pas d'air tank mais le moteur tourne moins vite. On peut aussi déconnecter un moteur comme montré dans la vidéo.
Pour finir, j'ai crée une notice (payante = 10€) de bonne qualité pour permettre au gens de remonter le moteur, d'une part parce qu'il n'existe pas beaucoup de notice de moteur pneumatique sans modification et avec système de distribution sans réglage à faire, et d'autre part parce que ça constitue une bonne création pour être exposée, de par son caractères "vivant".
Je vous encourage à aller sur mon site pour voir ça, ainsi que plus de photos.
La liste des pièces rebrickable est ici : https://rebrickable.com/mocs/MOC-26403/ ... m-machine/
A vous ! :)
pifpafpouf
Messagepar pifpafpouf » Jeu Juil 11, 2019 1:25 pm
C'est un résultat époustouflant comme à chaque fois.
Est-ce que la technique de pliage des tuyaux aurait pu permettre le contrôle, même si elle endommage les tuyaux ?
TechToth
Messagepar TechToth » Jeu Juil 11, 2019 2:02 pm
Bonjour à tous, :hello:
c'est toujours un plaisir de voir tes réalisations, j'apprécie tout particulièrement la fluidité autour des switchs, ca rend le mouvement vraiment très élégant. :resp:
Une petite question : depuis quelques temps tes MOCs sortent des projets classiques type véhicules, est-ce une tendance de fond (et si oui pourquoi) où est-ce simplement lié aux aléas de tes envies ?
Au plaisir de te lire.
Messagepar totojoe » Jeu Juil 11, 2019 7:31 pm
J'a-dore... :loveyes:
Exactement l'âme des lego technic vintage des année 80 qui permettait d'explorer et comprendre, de manière bien plus différente que maintenant, une multitude de mécanismes.
Ton moc m'a immédiatement fait penser à mon premier set technic universel que j'ai eu gamin, le 8035. Il montre comment faire une démultiplication, un renvoi, l'embiellage et j'en passe...
C'est ce que je regrette dans la gamme technic d'aujourd'hui, il n'y a plus cette volonté de montrer explicitement comment fonctionne les choses. C'est très bien aussi, c'est un autre public je dirai, mais une fois le modèle monté, ben tu vois plus grand chose la plupart du temps. Mais revenir aux fondamentaux juste de temps en temps, ça pourrait être sympa :)
Tes dernières créations sont pour moi un plaisir des yeux. Ca sort des sentiers battus, c'est ludique, c'est pédagogique, enfin bref, c'est impeccable et bien exécuté. Félicitation. :resp:
Maintenant pour titiller un peu, "l'hélicoptère", t'as pas eu peur de te le prendre :lol: Parce que dans la vidéo, on dirait qu'il est prêt à partir parfois... :oops:
Messagepar Nico71 » Ven Juil 12, 2019 9:24 am
pifpafpouf a écrit:C'est un résultat époustouflant comme à chaque fois.
Dans ce cas, je ne plie pas le tuyau mais le pince. Si on avait assez de force pour le faire (avec un gros régulateur par exemple), oui je pense que ça pourrait marcher. Mais comme la section du tuyau est faible, le contrôle est un peu en on/off. Cela ne l'abimerait pas.
TechToth a écrit:Bonjour à tous, :hello:
c'est toujours un plaisir de voir tes réalisations, j'apprécie tout particulièrement la fluidité autour des switchs, ça rend le mouvement vraiment très élégant. :resp:
Merci mais non ce n'est pas du tout une tendance, ça a toujours été, je fait autant de véhicule que de machine, depuis 2012-2013 à peu prés (de 2007 à 2011 beaucoup de véhicule/engin de chantier). C'est aujourd’hui les deux choses que j’aime faire avec les modèles C.
totojoe a écrit:J
Merci ! En effet les LPE sont toujours sympa à voir en fonctionnement :)
Messagepar Anio » Ven Juil 12, 2019 12:01 pm
C'est beau.
J'apprécie tout particulièrement le soin que tu as apporté aux finitions. Ca vraiment une jolie machine. :)
J'aimerai bien l'avoir entre les mains quelques minutes pour apprécier pleinement les mouvements des différents organes. Tu la ramènes dans un mois ? ::D:
Messagepar Free Bird » Ven Juil 12, 2019 12:43 pm
C'est toujours aussi stupéfiant de propreté de réalisation, d'ingénierie, et d'originalité.
Bravo pour cette réalisation.
Tenté par la notice, j'irai voir avant niveau pièces...
Edit : le moulinet qui s'évase avec la vitesse, dans le modèle réel, quelle en était l'utilité ?
come2me
Messagepar come2me » Sam Juil 13, 2019 8:46 am
Très belle réalisation comme toujours !
Le moulinet c 'était, me semble-t-il, pour vérifier que la machine ne s'emballe pas.
Messagepar totojoe » Sam Juil 13, 2019 12:32 pm
Oui, c'est ce qu'explique Nico71 avec le terme de régulateur à boule de Watt qu'il n'a pu intégrer.
Le principe est que si le moulinet va vite, la force centrifuge fait monter une coupelle qui actionne un levier qui lui même ferme la vanne de pression. Si le moulinet ralentit le levier fait en sorte de rouvrir la vanne. Au final, en réglant cette coupelle on défini le régime de la machine.
Mais malheureusement, en lego, pas de vanne. Le moulinet sert au final de tachymètre faute d'un bras de levier ou d'une force suffisante pour pincer un tuyau. Enfin, je paraphrase, c'est ce que j'ai compris dans la présentation. :)
Mais force est de constater que sa création est exhaustive et comporte tous les éléments nécessaires.
C'est décidément du bel ouvrage :loveyes:
Messagepar Nico71 » Dim Juil 14, 2019 5:59 pm
totojoe a écrit:Le principe est que si le moulinet va vite, la force centrifuge fait monter une coupelle qui actionne un levier qui lui même ferme la vanne de pression. Si le moulinet ralentit le levier fait en sorte de rouvrir la vanne. Au final, en réglant cette coupelle on défini le régime de la machine.
Tout à fait, merci à toi pour l'explication :)
@anio : nope elle est déjà démontée ^^
Merci pour vos commentaires.
