[REVIEW] Boba Fett's Throne Room #75326
Messagepar Anio » Mar Mar 01, 2022 12:27 am
Bon nombre d'entre vous ont vraisemblablement regardé la série The Mandalorian vu les retours positifs de la série. Et un nombre vraisemblablement plus restreint de personnes a regardé The Book of Boba Fett compte tenu des critiques. Cela n'empêche pas Lego de commercialiser plusieurs produits en rapport avec cette nouvelle série. Et la salle du trône de Boba Fett est actuellement le plus gros set en rapport avec ce spin off de Boba Fett.
Voici les infos du set :
- 732 pièces
- 100€
- dispo au 1er Mars
- 7 figurines
- sachets numérotés de 1 à 5
- une planche de stickers sans importance
Il me semble pertinent de rappeler que le Palais de Jabba #9516 comportait 717 pièces et était vendu 145€ en 2012.
Concernant l'expérience de construction de ce 75326, j'ai vite été surpris par le nombre élevé de sachets. Avec 6 sachets, ça fait 119 pièces par sachet. C'est pas lourd. :sweat:
Je suppose que le nombre de sachet est artificiellement gonflé pour donner l'impression d'une construction plus longue. Si tel est le cas, l'effet est raté. :oops:
Comme vous allez le voir, le set propose une construction très simple.
Une structure avec plate / brique / plate, c'est vu et revu.
Le toit et quelques détails.
Puis la face arrière...
On fait l'alcôve à gauche, et la plateforme à droite avec un mini système pour renverser les marches. Là encore, c'est très classique.
Je n'ai pas le souvenir qu'un personnage trébuche dans l'escalier dans l'un des films ou épisodes de la série. Peut-être que ce gadget est là juste pour apporter un peu de jouabilité ; à vous de me dire si quelque chose vous vient à l'esprit.
Puis la tour, avec la grande porte qui amène une pointe d'originalité à une construction qui en a cruellement besoin. La porte glisse verticalement à l'aide de plates with rail Image. Les frictions suffisent pour bien tenir la position haute. :)
Et on conclut avec le trône, sûrement la partie la plus minutieuse du set. J'imagine que Lego a fait cette partie en dernier pour finir sur une bonne impression, mais personne n'est dupe quant au niveau technique du set.
Avec 732 pièces en tout, j'attendais que la construction soit expédiée rapidement. Mais c'est presque pire que ce à quoi je m'attendais. Beaucoup de briques standards, pas de techniques particulièrement recherchée. Il faut compter une heure pour monter le set, c'est vraiment peu. Image
Du côté des figurines, le set est bien fourni. D'abord, on a les 2 héros : Boba Fett et Fennec Shand.
Boba est le même que celui du Slave 1 75312 ( viewtopic.php?f=27&t=12423 ). La minifig est parfaite.
Fennec Shand est identique à celle présente dans l'Imperial Light Cruiser ( viewtopic.php?f=27&t=12424 ), modulo le casque. Cette absence du casque est bien dommage d'ailleurs.
Du côté des personnages secondaires, on a aussi un bel effort de la part de Lego.
On a un garde weequay avec des jolis motifs sur le torso, mais qui sont malheureusement pas vraiment dissociables de la tête pour assurer la continuité des tresses.
Le Quarren a quant à lui une très jolie tête, pleine de détails.
Enfin, la danseuse theelin, très sympa aussi, avec des détails intéressants sur le visage et le torse. Mais pas aussi spectaculaire que la minifig de Oola en 2012 : https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... e?M=sw0406
Et enfin, les 2 figurines qui ont sûrement capté l'attention de tous les fans des épisodes canoniques : Bib Fortuna et le garde gamorréen.
Ce sont vraiment de belles figurines. Bib Fortuna parvient parfaitement à retranscrire cette impression de personnage flippant avec ses yeux rouges et ses tentacules.
Quant au garde gamorréen, il connait encore des améliorations par rapport à la précédente version : https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... e?M=sw0405
On a bien sûr des jambes plus soignées, et surtout quelques détails argentés supplémentaires sur le torse.
Et voici le set terminé :
Visuellement, difficile de ne pas faire le rapprochement avec le palais de Jabba #9516. Le nombre de pièces est quasiment le même, mais cette version 2022 est moins imposante. La salle du trône est plus petite, même chose pour la tourelle côté droit. On gagne en revanche une alcôve côté gauche. :)
Sur la façade extérieure, on voit clairement que les 2 sets adoptent la même approche, notamment avec une grande façade en briques, et la porte marron foncé avec l'oeil. :)
Quelques plantes mortes ou petits rochers auraient été les bienvenus pour garnir un peu le sol extérieur en plus du serpent. De même, le premier niveau de la tour n'est pas hyper joli. Le gros orifice vertical n'a pas d'autre but que de laisser un passage pour l'axe Technic de l'oeil de la porte. Ca fait un bien gros trou pour laisser passer un si petit truc... :/
Vis-à-vis de l'ouverture de la porte, aucun problème à signaler en terme de fonctionnement : la porte s'ouvre facilement et tient parfaitement la position voulue (même intermédiaire si on le souhaite). Par contre, il est dommage qu'elle sacrifie totalement le balcon, qui aurait pu être un atout sympa pour la jouabilité.
Le set ne peut pas se replier en totalité. Au maximum, il peut se replier comme sur la photo ci-dessous. Si cette position a l'avantage de reproduire exactement la configuration de la salle du trône de Boba, elle n'est pas hyper pratique pour jouer. On optera donc souvent pour une position un peu plus ouverte qui permet à l'ensemble de mieux respirer.
Le trône comporte un petit mécanisme similaire au "Han shot first" de la Cantina : viewtopic.php?f=27&t=12206
Ca fonctionne bien, et ça permet d'évincer Bib Fortuna du trône de façon ludique. Le trône peut aussi être retiré du sol pour révéler un compartiment de rangement avec des guns et du beskar. :)
De ce point de vue là, le #9516 était supérieur puisqu'il glissait sur le sol en brique et révélait réellement une fosse.
D'ailleurs, si certains se posent la question, je suis au regret de vous annoncer que la salle du trône ne possède aucune prise sous le modèle pour y greffer une future fosse du Rancor. :pamafote:
L'alcôve côté gauche, avec une ambiance proche de la Cantina :
La face arrière peut s'ouvrir pour accéder à un "intérieur". Je mets des guillemets, car il faut le dire vite... Disons plutôt que l'on a des façades et que l'on peut disposer les personnages au milieu pour simuler une pièce complète. En terme de détails, c'est pas mal puisque l'on a une table, des cuisses de poulet en train de cuire et divers accessoires. Par contre, j'aurais vraiment bien aimé que le set fournisse le COO Cook Droid pour refaire la scène de la série. Pas que la scène soit importante, mais elle était assez amusante.
Enfin, les toits offrent une jouabilité correcte, et en tout cas supérieure à ce que permettait le Palais de Jabba 9516.
En conclusion, je dirais que j'ai à peu près le même avis sur cette salle du trône que sur la Mos Esley Cantina #75290 (review ici : viewtopic.php?f=27&t=12206 ) :
- construction monotone
- bonne dotation en figurines (7 personnages pour un set SW à 100€, c'est pas tous les jours qu'on voit ça !)
- inventaire plutôt sympa.
C'est une proposition très proche du Palais de Jabba #9516, mais moins volumineux (pièces plus petites en moyenne), avec un peu moins de figurines, et surtout l'immense Jabba en moins. D'où l'écart de prix conséquent (100 contre 145€). Donc pas de quoi crier au scandale sur le rapport qualité prix. Ca peut avoir du sens d'acheter ce set pour l'inventaire. Pour peu de le trouver à un prix correct et éventuellement de revendre 2 ou 3 figurines que l'on n'apprécie guère ou que l'on a déjà, il y a sûrement de faire un coup à moindre frais.
Au delà de ces aspects plutôt financiers, et comme je l'ai expliqué au fil des photos, voici les défauts que j'ai repérés :
- la tour dont la partie supérieure est sacrifiée pour ouvrir la porte
- le set aurait pu être plus détaillé à l'extérieur de la paroi principale
- le droïde de cuisine aurait potentiellement pu être assez fun pour un coût négligeable (peut-être une ou 2 nouvelles pièces, ou potentiellement composé d'une majorité de petites pièces standard).
Même si le modèle peut ne pas faire rêver du fait de sa construction simpliste et de son air de déjà-vu, je pense que cette salle du trône #75326 est plutôt un bon set.
Je serai curieux d'avoir votre avis, surtout si vous avez possédé le 9516 par le passé. :)
Messagepar Zebulon » Mar Mar 01, 2022 10:07 am
Je précise que je suis quasi-ignare en matière de SW, mais moi aussi j'ai immédiatement confondu avec la scène du palais de Jabba et cette scène je m'en souviens très bien... pas à cause du gros étron vert qui trône mais à cause de princesse Leia dans sa tenue disons minimaliste. ;)
Messagepar Anio » Sam Mar 05, 2022 3:07 am
Anio a écrit:Je serai curieux d'avoir votre avis, surtout si vous avez possédé le 9516 par le passé. :)
Personne dans les parages n'a eu un 9516 ? :muh?:
Messagepar bayou » Lun Mar 07, 2022 9:54 am
Anio a écrit:Personne dans les parages n'a eu un 9516 ? :muh?:
si si ... mais pas eut le temps (encore) de comparer pour faire une analyse pertinente :lol:
EDIT : allez je prends le temps, zou ...
Alors je passerai sur les minifigs, ca se vaut même si je préfère celle du 9516 plus emblématiques de SW pour un vieux comme moi :lol:
Niveau bâtiment, je préfère l'entrée + tour du 9516, un étage de plus qui donne une vraie impression de tour, système d'ouverture de porte plus discret et qui ne sacrifie pas l'usage de la tour justement.
La forme globale avec le dôme du 9516 est plus fidèle à mon goût du bâtiment original.
Niveau accessoires et petites fournitures, ca se vaut ...
Par contre il est vrai que l'ajout d'une alcôve dans le nouveau set augmente la possibilité de jeu, tout comme le fait de pouvoir facilement articuler les bouts de bâtiments pour refermer ou rouvrir un peu l'espace de jeu... mais au final, c'est vrai que ca ressemble à la cantina je trouve, d'autant que le toit plat est top pour jouer mais participe de cette ressemblance je trouve.
Je trouve qu'il y a quand même une sacrée perte niveau finition du coté extérieur du bâtiment, alors certes ce sera le coté le moins utilisé, peut être même le moins exposé mais le 9516 avait quand même de la gueule pour un playset, là où le 75326 n'est fait que de trou et est tout tassé en hauteur ...
Les jointures, ca fait mal quand même ... et sur la première photo du 9516, on a cette sensation de bâtiment fortifié, imprenable, alors que sur le 75326, il suffit de rentrer le ventre et de se faufiler entre deux murs :lol:
Vs
