#42009 motorisé avec un XL ?
Bimnomercy
Messagepar Bimnomercy » Ven Mar 14, 2014 9:31 pm
Quelqu’un a-t-il essayé voire même réussi à motoriser la grue avec un XL ?
Informatique, modélisme ferroviaire et enfin Légo.... bref, un emploi du temps chargé !
Messagepar bj51 » Ven Mar 14, 2014 9:56 pm
Va falloir préciser un petit peu là.
Y'a 8 fonctions sur cette grue, tu parles de laquelle ?
Et Jurgen a mis un XL dans sa version Ultimate, si tu cherches bien.
Bimnomercy
Messagepar Bimnomercy » Ven Mar 14, 2014 9:58 pm
Je parle de remplacer le moteur L d'origine par un XL.
Rayenryuu
Âge: 22 ans
Messagepar Rayenryuu » Sam Mar 15, 2014 7:39 pm
perso j'ai pas la 42009 mais sa n'as pas d'utilité de faire ça
Bimnomercy
Messagepar Bimnomercy » Sam Mar 15, 2014 7:46 pm
Avec le bras modifié qui est plus lourd, oui, cela a une utilité.
Rayenryuu
Âge: 22 ans
Messagepar Rayenryuu » Sam Mar 15, 2014 10:56 pm
Ah bah,fallait le préciser ça.
Messagepar bj51 » Dim Mar 16, 2014 11:38 am
SInon tu mets une réduction entre le moteur et la BV : moins de vitesse = plus de couple.
Moune
Messagepar Moune » Dim Mar 16, 2014 1:41 pm
Rayenryuu a écrit:perso j'ai pas la 42009 mais sa n'as pas d'utilité de faire sa
Rayenryuu a écrit:Ah bah,fallait le préciser sa .
ça
Bimnomercy
Messagepar Bimnomercy » Dim Mar 16, 2014 3:06 pm
La sortie de la BV pour le levage du bras est déjà bien démultipliée et je ne vois pas comment l'augmenter vu le manque de place.
Cams903
Messagepar Cams903 » Dim Mar 16, 2014 3:15 pm
Pour avoir également reproduit le bras de chrismoi je reconnais qu'il est plus lourd que l'original mais le L n'a absolument aucun problème pour le lever donc je ne vois pas l'utilité du XL
Bimnomercy
Messagepar Bimnomercy » Dim Mar 16, 2014 3:50 pm
Mon moteur L le soulève, mais c'est vraiment l'opération sur la grue qui lui demande donne le plus de mal, surtout quand il faut soulever le bras qui est au repos sur la cabine. On entend le moteur vraiment peiner.
Quand le bras est à mi-course, cela va déjà beaucoup mieux.
Cams903
Messagepar Cams903 » Dim Mar 16, 2014 3:58 pm
Si tu as un L en rab essai de le remplacer pour voir si ce n'est pas lui le problème. Effectivement le mien force un peu plus au départ pour décoller le bras (normal vu le poid supplémentaire) mais rien de choquant qui justifierai une modif (moteur ou réduction).
En tous cas j'espère que tu trouvera une solution à ton problème !
Bimnomercy
Messagepar Bimnomercy » Dim Mar 16, 2014 4:10 pm
Après comme je re-débute avec les LEGO Technics, je m'inquiète peut-être pour rien. Il est vrai que le moteur force, mais il faudrait que je compare avec ceux qui on fait la modification du bras.
Quelqu'un a-t-il filmé son nouveau bras (avec le son) pour que je puisse voir et entendre le moteur ?
Bimnomercy
Messagepar Bimnomercy » Dim Mar 16, 2014 4:24 pm
Le mieux est que je poste une vidéo du mien :
gmt
Messagepar gmt » Dim Mar 16, 2014 6:32 pm
Je ne possède pas le 42009 mais je ne trouve pas que ton moteur galère plus que cela.
Sur le crowler 9398 j'ai eu un moteur qui a lâché au bout de quelques heures, c'était super flagrant : perte de puissance et bruit de frottement métallique dans un sens de rotation et pas l'autre ( surtout à vide )
Le SAV lego me l'a changé sans aucun problème j'ai même reçu mon moteur neuf avant d'avoir eu le temps d'expédier l'ancien.
